造價工作者 2018-01-20 15:22:25 | 山東省 土建 | 2017查看 1回答
山東省獨立基礎、短柱、基礎層框架梁的腳手架計取問題
對于獨立基礎而言 定額說明說的基礎高度是否說的是獨立基礎的承臺高度?
承臺上的短柱一般到-0.3左右,這要計算腳手架嗎?以及-0.3位置處的框架梁是否要計算腳手架?
補充問題:假如墊層頂標高-2,獨立基礎承臺高度0.7,短柱頂標高-0.3
這樣基礎整體高度等于2-0.3=1.7>1.2,是否就是說 獨立基礎以及短柱都要計算腳手架?
如果您基礎層的合租高度超過1.2米,就要計算腳手架雖然您說到-0.3,但是,要知道您柱高度,不是您頂標高的
2018-01-20 15:26:51
