關(guān)注我們 2018-01-19 13:53:57 | 北京市 安裝 | 1596查看 1回答
VRV空調(diào)
1、VRV空調(diào)氣管+液管統(tǒng)稱(chēng)冷媒管嗎?2、氣管液管里面輸送的是什么?3、多聯(lián)機(jī)空調(diào)能不能制熱?4、有冷媒管那是不是也有熱媒管啊,熱媒是什么?5、一般家里的空調(diào)都是屋里一個(gè)壁掛或者柜式空調(diào),外面一個(gè)室外機(jī),這種是不是也是VRV空調(diào)呢? 只有1拖2或者更多才是多聯(lián)機(jī)空調(diào)嗎?
1、VRV空調(diào)氣管+液管統(tǒng)稱(chēng)冷媒管嗎?答:對(duì)。
2、氣管液管里面輸送的是什么?答:汽管是完成冷置換后的制冷劑(汽化后的制冷劑)回汽管道;液管是供冷凍液(液化后的制冷劑)管道。3、多聯(lián)機(jī)空調(diào)能不能制熱?答:能(電熱制熱)。4、有冷媒管那是不是也有熱媒管啊,熱媒是什么?答:空調(diào)機(jī)沒(méi)有(不含空調(diào)機(jī)組)。5、一般家里的空調(diào)都是屋里一個(gè)壁掛或者柜式空調(diào),外面一個(gè)室外機(jī),這種是不是也是VRV空調(diào)呢? 只有1拖2或者更多才是多聯(lián)機(jī)空調(diào)嗎?答: 只有1拖2或者更多才是多聯(lián)機(jī)空調(diào)(這種不是VRV空調(diào))。2018-01-20 13:33:13
圖紙上顯示拆除VRV空調(diào),設(shè)備保留,以便在利用:
圖紙上顯示拆除VRV空調(diào),設(shè)備保留,以便在利用。這個(gè)地方拆除空調(diào)設(shè)備,空調(diào)水管還需要拆除么?
vrv空調(diào)系統(tǒng)在總控室的設(shè)備怎么套定額
我的項(xiàng)目工程,安裝的vrv空調(diào),需由中控室集中控制,現(xiàn)在不知道怎么組價(jià)了,求指點(diǎn)
