35****@QQ.COM 2018-01-19 13:30:15 | 重慶市 土建 | 1334查看 1回答
投標的土石方的問題
固定單價合同,組價的時候,招標的清單中比如
1.挖孔樁就只有一個清單一個工程量,組價的時候挖孔樁的長度是按平均值還是怎么算?
2.土石方成分怎么算?
3.需排水的比例?
4.需人工施工和機械的土石方工程量比例?
清單的項目特征說土石方成分比例,還有取土運土運距、挖土石方深度都說綜合考慮。
1.您好,清單工程量依據計算規范的要求計算。實體積。組價定額按照當地定額計算規則,設計尺寸計算?;蛘吒鶕陨韱挝磺闆r自行填報。此外建議報價時仔細看一下清單描述,不要漏項。2.土石方,結合當地情況計算規則。不是很清楚成分指什么?做預算,需要考慮是幾類土、挖深、放坡、運距及降排水等等就可以了。3.排水是需要根據現場實際簽證計量的。。投標時看一下招標文件規定,如何考慮,一般暫估計取。4.通??紤]機械挖除土石方之后,預留30公分需要人工清槽,避免擾動土。定額套用的時候需要考慮。
2018-01-19 14:05:05
