- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
183****8185 2018-01-18 16:19:44 | 云南省 土建 | 2411查看 2回答
基礎(chǔ)層高度是否含墊層
基礎(chǔ)層高度是否含墊層
已采納基礎(chǔ)層高度是否含墊層——:不包含墊層高度
2018-01-18 16:21:01
基礎(chǔ)層高度不包含墊層高度
2018-01-18 16:24:22
獨(dú)立基礎(chǔ) 頂標(biāo)高-0.6,獨(dú)立基礎(chǔ)高度為700,基礎(chǔ)層層高是多少?底標(biāo)高多少?
澆灌腳手架高度按不含墊層的基礎(chǔ)高度另加300mm確定是什么意思?
我的樁承臺(tái)高度是800mm,我在套取板澆灌腳手架時(shí)是取1m以?xún)?nèi)還是3m以?xún)?nèi)?
師傅們,框架結(jié)構(gòu)獨(dú)立基礎(chǔ)建筑物兩側(cè)有擋土墻平均高度5m,單方鋼筋含量86是否正常
