陳澤彬 2018-01-18 15:29:39 | 廣東省 安裝 | 3970查看 5回答
電纜頭計算
請問廣東地區多大的電纜需要計算電纜頭,還是所有電纜都需要計算電纜頭
你這要看設計要求,一般10平方以上就是可以計算。
2018-01-18 15:36:16
看一下本地定額電纜頭制作安裝子目,看最小制作安裝電纜頭是多少平方的,
2018-01-18 15:55:08
一般是從16平方以上計算。
2018-01-18 16:29:52
所有電纜都是需要計算電纜頭的
2019-12-03 20:32:02
一根電纜,一般計算兩個電纜頭
首次提交 2021-11-30 07:35:09 最近修改2021-11-30 07:35:30 (修改過1次)
