ya****@yeah.net 2018-01-18 09:08:40 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1138查看 1回答
土建算量的模型導入鋼筋算量的模型是否是多根梁
謝謝,如果在GCL中打斷梁,另編梁號,改梁高。完成操作后土建算量的模型導入鋼筋算量的模型是否是多根梁?會不會對布置鋼筋有影響?能否有方法在土建模型中也可以按在鋼筋模型中的操作方法,對多跨梁進行分段設置截面高度?
已采納一般是不建議先做土建,再做鋼筋的因為土建算量內梁是沒有梁跨需求的,梁可以是一段一段的但是鋼筋算量內,不同截面的梁可以是同一架梁的您如果是用土建導入鋼筋,建議您刪除梁,再重新導入CAD,重新識別,或者是程序建模計算
2018-01-18 09:18:40
