本小福 2018-01-18 08:45:17 | 山東省 土建 | 728查看 2回答
請教一下老師,看了一下“幫助",還是幾個(gè)問題想問一下。。
請教一下老師,看了一下“幫助",還是幾個(gè)問題想問一下 1.在繪制這種類似的集水坑的邊坡時(shí),是不是先滿布上筏板,然后分割在設(shè)置筏板變截面?2.這個(gè)集水坑全部用筏板變截面繪制出來,就不用在用軟件中的集水坑構(gòu)件繪制了?
已采納答:不是這樣的,先定義不同厚度的筏板進(jìn)行相接布置,然后設(shè)置筏板變截面。最后布置集水坑的。
2018-01-18 10:45:23
是的,只需要畫一次就可以了。
2018-01-18 09:05:22
