【于P.B〗 2018-01-17 20:52:47 | 重慶市 園林 | 917查看 1回答
密度很大,都是50株沒平方左右。
是綠化遷移,園林綠化局強(qiáng)勢單位,要求50株每平方。就必須按50株每平方算。重慶地區(qū)2008市政定額里有草本花本栽植30元/㎡,補(bǔ)充定額小灌木120元/㎡,但是定額說明小灌木適用于30cm以下灌木,而該定額中沒有對于30cm以上叢生灌木的相應(yīng)定額。這種情況我怎么辦呢。謝謝啦
那就沒辦法,要么你只能借用小灌木的定額子目,要么按單株的灌木算,但是按單株計(jì)算肯定費(fèi)用很高,估計(jì)甲方不會認(rèn)可,要么沒定額可用只能自己補(bǔ)充,這個(gè)更不好結(jié)算,甲方是園林單位,有可能有些東西是有限價(jià)的,你可以問一下他們是否有價(jià)格方面的要求,如果沒有,你要看情況了,如果可以往高報(bào),就按單株灌木計(jì)算,如果不能往高報(bào),最好就直接用小灌木的定額子目,但是這個(gè)50株一平米應(yīng)該是可以調(diào)整一下含量的
2018-01-18 08:43:08
