彭杉 沉 2018-01-17 15:42:06 | 湖北省 土建 | 1635查看 1回答
下圖中架空層和架空層入口都是要計算建筑面積吧?悶死的基礎層計算建筑面積嗎?
下圖中是一層架空層和架空層入口,一層層高6m,都是要計算建筑面積吧,與甲方對賬時,應該計入總建筑面積內嗎?與下面班組對賬時,能不能扣除架空層?一層下面有還有一層3m層高的基礎層,但是基礎層是個悶死的,不能使用,不能進人,這個基礎層的建筑面積面積與甲方對賬時計入總建筑面積嗎?與下面班組對賬時這個基礎層的面積應該不計入總建筑面積吧?建筑面積主要影響腳手架和垂直運輸。
已采納建筑面積是按自然層計算,至于與班組的結算就是看你雙方的合同約定,因為班組的承包有時是脫離了規則。
2018-01-17 15:47:56
