萌新 2018-01-16 20:54:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1465查看 2回答
整塊整塊的跨版受力筋可以用面筋組合畫嗎???還是必須用跨板受力筋貫通過(guò)去
補(bǔ)充問(wèn)題:謝謝老師的回答
已采納答:可以用跨板受力定義,但左、右為0。你的情況是用板受力筋定義布置的。屬性中選擇,底筋一種,面筋一種。在類別中選擇。
2018-01-16 21:19:59
可以根據(jù)具體的情況使用面筋代替跨板受力筋的
2018-01-16 21:15:47
圖中的負(fù)筋布置范圍是我用綠色畫的范圍嗎???還是整塊XB5的上邊線?附近這個(gè)跨板受力筋是否已經(jīng)承擔(dān)負(fù)
圖中的負(fù)筋布置范圍是我用綠色畫的范圍嗎???還是整塊XB5的上邊線?附近這個(gè)跨板受力筋是否已經(jīng)承擔(dān)負(fù)筋的作用???
