蓮 2018-01-16 19:32:09 | 河北省 土建 | 693查看 2回答
圖形算量軟件,套做法
比如一個做法的定額項套錯了,可以刪除這個定額項。
但是這不能替換,只能刪,
如果清單項套錯,只能清單連同定額一起刪除。
還有有沒有簡便辦法,可以把套件里的做法都刪了的
有的做法有兩個清單項(當然有對應的定額)有沒有簡便辦法,可以只改一個對應的清單定額的,而不是一個一個的刪
可以使用做法刷的功能把正確的做法刷到套用錯誤的清單定額的構件上的
2018-01-16 19:44:23
如果都是一樣的,刪除一個,然后套上正確的,利用做法刷功能將其他的覆蓋,要選擇覆蓋不要選追加
2018-01-16 19:49:42
