  • 廣聯達BIM土建算量軟件
    廣聯達BIM土建算量軟件打開時電腦死機是什么情況
  • 算量程序出現問題,建議卸載了重新下載新版程序安裝一次試試。
    2018-01-16 15:52:51
  • 原因分析一:先看軟件的版本,如果不是最新版本,升級成最新版本,7.896以上的版本即可;
    原因分析二:如果是XP系統,關掉軟件。調整電腦的硬件加速。在桌面上鼠標右擊-屬性-設置-高級-疑難解答-硬件加速,調整到無或者第二格都可以;
    原因分析三:如果是Win7系統,關掉軟件然后在百度上下載一個驅動精靈,更新一下軟件的顯卡驅動。也可以調整軟件的兼容性,在軟件中的工具-選項-其它-計算采用硬盤緩存打上對勾;
    原因分析四:如果電腦是AMD顯卡,在軟件里面工具—選項—其它,“兼容AMD顯卡”打勾(不管是什么軟件版本,其他顯卡驅動調整兼容AMD顯卡是不起作用的);
    原因分析五:如果是筆記本電腦,點開控制面板,選擇查看類型為小圖標,然后點電源選項,選擇高性能;
    原因分析六:最新的英偉達顯卡,安裝2014.6月正式版及以前的版本即可;
    原因分析七:更新顯卡或者停用顯卡。計算機右鍵-管理-設備管理器-顯示適配器-禁用NVIDIA GeForce GT 635M顯卡;
    原因分析八:禁用顯卡之后電腦出現黑屏的現象,重新啟動一下電腦就可以了;
    原因分析九:有后澆帶,刪除后澆帶;
    原因分析十:如果切換樓層卡,可以切換的時候,點擊F12隱藏所有構件;
    原因分析十一:基礎構件不規范導致的,分割基礎構件
    原因分析十二:在控制面板中,將管理3D模式修改為高性能即可
    2018-01-16 15:53:42
主站蜘蛛池模板: 平度市| 华安县| 荔浦县| 新民市| 荣昌县| 昌宁县| 开江县| 琼海市| 新郑市| 龙口市| 武安市| 桓仁| 杭州市| 逊克县| 葫芦岛市| 任丘市| 吉木萨尔县| 汾西县| 平安县| 正镶白旗| 商城县| 肇州县| 苗栗市| 阿图什市| 绥德县| 鄂州市| 辽宁省| 达尔| 庆云县| 兴安盟| 汉阴县| 湖口县| 汉沽区| 武隆县| 肃南| 依兰县| 绥滨县| 张家界市| 侯马市| 嘉定区| 晋宁县|
