ydky 2018-01-16 09:20:07 | 山東省 土建 | 803查看 2回答
結(jié)算問題
合同簽訂的是固定單價合同,只可以調(diào)整暫估材料價格,投標(biāo)文件中沒有按照給定的暫估材料規(guī)格編制,結(jié)算時材差的量是按照投標(biāo)時的消耗量,還是要在清單的子目中換算材料規(guī)格重新提取消耗量?但是換算材料規(guī)格后材料的含量就會發(fā)生改變,從而綜合單價也會發(fā)生改變,是不是要鎖定綜合單價,或者強制修改綜合單價呢? 感謝老師!!!!
補充問題:意思是不是就是說不用換算材料的規(guī)格,按照原投標(biāo)文件中的材料量乘以價差嗎?但是給定的暫估價材料的規(guī)格與組價的材料規(guī)格不同呀?按照原投標(biāo)組價中的材料量的話會比暫估材料量大很多。
總的原則就是把投標(biāo)文件中的暫估價及其工程量從總報價中提取出來,然后據(jù)實結(jié)算
2018-01-16 09:40:50
.價差數(shù)量用結(jié)算消耗量,不去調(diào)整綜合單價,只是提取出來清單中的材料消耗數(shù)量,不管多少,把帶有暫估價材料性質(zhì)的材料數(shù)量提取出來就可以了。
2018-01-16 14:04:39
