winter 2018-01-15 20:07:48 | 廣東省 土建 | 1571查看 1回答
你好,老師請問這個裝配式預制梁應該怎么處理?對于裝配式不是很懂
之前是混凝土框架結構,建好了模型,后面其中一層變更成預制梁板裝配式,要對比著兩種造價,我在軟件模型里應該怎么更改處理?
補充問題:老師叨擾您一下,就比如說這個板FB01,圖紙顯示板厚120mm,C10@200雙層雙向,但是預制60mm,C10@200單層單項,并且這個預制構件采用廠家報價的形式,還剩余60mm現澆部分,鋼筋我應該怎么處理?在軟件里是不是應該布置兩塊FB01的板,一快FB01板厚60mm位于下面沒有鋼筋,上面再布置60mm板帶有單層單向C10@200?
已采納答:已做好的一個價,另外按設計修改圖,計算一次預制的,按立方,模板也是按立方米的。GGJ針對現澆的構件,不適用預制的。GCL中有預制梁、板定義和布置方法。但是,計算規則與現澆的不同。
2018-01-15 20:21:58
