ydky 2018-01-15 15:37:19 | 山東省 土建 | 2040查看 2回答
材料含量換算
老師請問一下,山東08仿古定額中的板瓦規(guī)格與定額不同是怎么換算含量比如 3-1435 中板瓦規(guī)格為16*16 含量為1079.03塊/10平方米 換算為20*24的怎么換算,我試了一下用1079.03*16*16/20/24=575.48 但是我檢查了一下用1079.03*16*16/18/18=852.57 和定額3-1434的含量855.31不同怎么回事?請老師提點一下,萬分感謝?。。?/span>
補充問題:1079.03塊 已經是包含了損耗 通過這個數算出來的應該也是包含損耗了的
定額子目里面的含量都是包含損耗在內的,不同規(guī)格的損耗是不同的。換算時需要按尺寸最接近的子目來調整,這樣換算的數量更合理一些。
2018-01-15 15:52:07
考慮損耗率
2018-01-15 15:52:41
