蘭花草兒 2018-01-15 15:26:11 | 陜西省 安裝 | 1824查看 2回答
請問老師,圖紙上標注WDZN-BYJ-5*10是雙電源控制箱到水泵控制箱間的,是電線還是電纜?
我查資料說是5根10平方的電線?我覺得是不是圖紙標錯了,應該是用電纜吧,還請高人指點一下
已采納是電線。 這個一般都是看設計,電線電纜沒有強制的規定。再說你這個是電源箱至控制箱的電源,所以設計沒有錯誤
2018-01-15 15:28:27
BYJ 是電線
2018-01-15 15:32:30
