超級無敵方便面 2018-01-15 15:19:03 | 浙江省 土建 | 3191查看 1回答
天棚抹灰面積計算
實際施工我們天棚油漆是按照主體結構的板梁及墻的內邊線施工的(紅色框線內),軟件中計算規則設置值扣去了懸空梁的部分,但梁下有墻的部分并不扣除,另天棚下翻10cm的周長軟件計算也就不正確了,請問如何進行設置
軟件對天棚面積的計算,大致是梁的凈空尺寸,當梁下沒有墻時的板下梁,梁的外露面積是并入天棚計算,當梁有墻,那么這種梁的外露面積就是并入墻面計算;“天棚下翻”如果你的意思是板面標高降低,那么這就是與有梁時,就是按前面的解釋方式計算,至于你的計算不正確就不知道是怎樣個不正確了。
2018-01-15 15:24:09
