小蛋撻 2018-01-15 10:39:20 | 湖北省 土建 | 1160查看 1回答
鋼筋導入圖形后,又在鋼筋里面增畫了過梁,但是圖形里面的過梁又是另畫的,這樣影響工程量嗎?
鋼筋導入圖形后,又在鋼筋里面增畫了過梁,但是圖形里面的過梁又是另畫的,這樣影響工程量嗎?還有一個問題,我發(fā)現(xiàn)在計算設置設置了過梁伸入墻內的長度為250,但是圖形三維畫上去就是沒有伸入墻內的,是因為鋼筋里面開始沒畫過梁就導入了圖形的原因嗎?
補充問題:確實設置了,三維看就是沒有深入墻內,所以我將過梁長度改成了加入伸進墻內的長度,這樣才將深入墻內的畫出來了
鋼筋導入圖形后,又在鋼筋里面增畫了過梁,但是圖形里面的過梁又是另畫的,這樣影響工程量嗎?還有一個問題,我發(fā)現(xiàn)在計算設置設置了過梁伸入墻內的長度為250,但是圖形三維畫上去就是沒有伸入墻內的,是因為鋼筋里面開始沒畫過梁就導入了圖形的原因嗎?鋼筋導入圖形后,又在鋼筋里增畫過梁,但圖形里面的過梁又另畫的,只要畫的正確時不影響工程量的。在圖形中三維中過梁沒有伸入到墻中,不是因為鋼筋里原來沒有畫過梁的原因,選擇你已畫的過梁,在屬性中查看是否是正確設置了伸入墻內的長度。
2018-01-15 11:07:19
