小妖炅 2018-01-15 09:32:48 | 江蘇省 裝飾 | 3377查看 1回答
固定總價合同,實際完成的工程量超過投標工程量的15%
固定總價合同,實際完成的工程量超過投標工程量的15%,1、超出15%的部分單價應予以調高,是否適用于總價合同?2、如果超過15%的部分單價調高,因是固定總價合同,工程量最終應是多少?原投標量(原投標價)+超過15%工程量(調整后價格)?
補充問題:合同中無對此問題的規定
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
