迷迷糊糊 2018-01-15 08:56:37 | 湖北省 安裝 | 1311查看 1回答
請問:圖中虛線框內的東西(NSX 160/4P(80A)電氣連鎖)是個什么東西?應該不是簡單的塑殼斷
請問:圖中虛線框內的東西(NSX 160/4P(80A)電氣連鎖)是個什么東西?應該不是簡單的塑殼斷路器.
帶連鎖的塑殼斷路器.隔離開關與斷路器之間為什么要裝聯鎖裝置?聯鎖裝置有哪些類型?
在隔離開關與斷路器之間之所以要裝聯鎖裝置,要防止在斷路器未切斷電源以前就去拉隔離開關。 聯鎖裝置有機械聯鎖和電氣聯鎖兩種類型。工作原理是:
(1)機械聯鎖裝置 一般使用鋼絲繩或者杠桿機構,以機械位置的變動(也可采用多功能程序鎖)來保證在斷路器切斷電源以前,隔離開關的操作把手不能動作。
(2)電氣聯鎖裝置 電氣聯鎖一般有兩種聯鎖方式,一種是通過操作機構上的聯動輔助接點(常開或常閉)去控制隔離開關的把手。當斷路器未斷開時,隔離開關操作把手不能動作。
另一種電氣聯鎖是利用距離開關操作機構上的聯動輔助接點(常開或常閉)去控制斷路器。當拉動隔離開關的把手時,聯動輔助接點(常開或常閉)使斷路器動作以切斷電路,從而可防止帶負荷拉動距離開關的事故。2018-01-15 09:01:58
