萌新 2018-01-14 20:20:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2737查看 3回答
老師,地下室最底層的樓梯有沒有低端梯梁呢?????
老師,晚上好,我在廣聯達自定義單構件樓梯,發現地下室最底層的樓梯沒有低端梯梁,那圖片右邊低端梯梁屬性里面把梁寬設置為0嗎???還是怎樣,求老師解答
補充問題:老師,假如我說的不明白的話指出來啊,我重新描述
已采納看下圖紙的樓梯詳圖確認一下是不是有低端的梯梁,如果確認沒有可以把梁寬設置為0,也可以設置為200等數值的,因為這個對工程量計算的影響很小可以忽略的
2018-01-14 20:33:41
你也可以不用去理解是否有梁,在地板樓梯鋼筋也需要有相應的彎折錨固。
2018-01-14 20:33:45
從你提供的圖紙看沒有低端梯梁
2018-01-14 20:34:40
地下室有后澆帶,我布置了后澆上去,墻梁板的鋼筋好像沒有什么變化 因為地下室按后澆帶劃分標段,該怎么處理后澆帶處的墻梁板鋼筋呢,在分界線那里斷開的吧
有沒有便捷的方法找出哪條鋼筋的原味標注出現這樣的問題"下部深入支座鋼筋數量超出范圍"?
有沒有便捷的方法找出哪條鋼筋的原味標注出現這樣的問題"下部深入支座鋼筋數量超出范圍"?整個地下室太多梁了,一條一條去找工程量很大
