L~H 2018-01-14 18:02:06 | 廣東省 其他專業 | 438查看 4回答
箍筋追問
郭工,可能是我表達不清,我是手算的,一般箍筋肢數描述有兩個方向比如c16@200(3*4),則是橫向3肢箍縱向4肢箍,那就知道一個截面圖中箍筋分別存在幾根,現在鋼筋信息是c16@200(4),這個4是就搞不清對應哪些了
梁和柱子不一樣
2018-01-14 18:21:54
你好:四肢箍筋應該咨詢設計具體的形式。
2018-01-14 18:22:20
你說的兩個方向的是柱的箍筋形式,下面說的c16@200(4)這樣是梁的配筋形式,梁箍筋沒有水平方向的,是垂直方向的箍筋
2018-01-14 18:23:05
你這問題之前我是理解是柱,所以也是用柱的定義方式解釋?,F在看你這是梁,那么就有所不合適或者說是解釋的錯誤。你這梁中標注的括號,應該要從說明中去理解,畢竟這已經是超出鋼筋規則要求的標注方式,按我的理解g5(2)就是2肢箍,且表示的是外箍,g6(6)應該是內部箍筋或拉筋的6肢數。總之無論是怎樣需要從設計說明中去理解,否則不同人會有不同的理解或解釋了。
2018-01-14 20:25:31
