絕色的云 2018-01-14 15:44:23 | 山東省 土建 | 993查看 2回答
梁的畫法
老師們麻煩問一下,畫梁的時候是從一個柱子的邊畫到另一個柱子的邊還是從柱子的中心點畫到另一個中心點?如果是從一個柱子的邊畫到另一個柱子的中心點這樣的畫法對嗎?這三者算出來的鋼筋量一樣嗎?最標準正確的畫法應該怎么畫?謝謝了!
已采納你好:正常梁是畫到柱子的中心點或者軸線交點處。只要支座識別正確了,計算的結果是相同的
2018-01-14 15:49:03
沒有差別,鋼筋是一樣的,一般都是從中心點畫到另一個中心點、
2018-01-14 15:55:54
