鱗追云 2018-01-14 12:21:40 | 山東省 土建 | 1158查看 1回答
山東建筑工程消耗量定額16定額有關問題
山東省建筑工程消耗量定額16定額 第十二章 墻、柱面裝飾與隔斷、幕墻工程說明 第十九條 墻柱飾面面層的材料不同時,單塊面積≤0.03m2的面層材料應單獨計算,且不扣除其所占飾面面層的面積 什么意思 哪位老師能給個具體解釋 舉個例子等等 謝謝
已采納比如說2*3m的塊料墻面中有安裝一塊石材,石材尺寸為100*300,這樣面積為0.1*0.3=0.03m2,屬于小于等于0.03m2的情況,這樣的時候這個石材單獨計算工程量套用相應的定額,塊料墻面還是按照定額工程量計算規則計算為*3=6m2,不扣減這個0.03m2的工程量,還是用6m2的塊料工程量套用塊料定額
2018-01-14 12:56:25
