  • 人防墻鋼筋表示
    人防墻水平鋼筋這么表示什么意思:
    (1)C12@150[2300]/(1)C12@100[1000]/(1)C12@150[2300]+(1)C12@150[2300]/(1)C12@100[1000]/(1)C12@150[2300]
    人防墻
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 你好:剪力墻
    水平鋼筋
        格式1:【(排數(shù))】<級(jí)別><直徑><間距>【[布置范圍]】;
        1、常規(guī)格式:(2)B12@100;
        2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
        3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計(jì)算時(shí)按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
        4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個(gè)起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
        5、每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計(jì)指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
    說(shuō)明
        1、排數(shù)沒(méi)有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示水平鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。
        2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時(shí)當(dāng)間距后面帶“[]”,且括號(hào)內(nèi)必須輸入數(shù)值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號(hào)內(nèi)的數(shù)值表示該水平筋布置的范圍高度;
        3、加號(hào)之間輸入了不同的排數(shù)時(shí),取第一個(gè)鋼筋信息的排數(shù)信息;
    垂直鋼筋
        格式1:【*】【(排數(shù))】<級(jí)別><直徑><間距>
        1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時(shí)表示該排垂直筋在本層錨固計(jì)算,未輸入“*”時(shí)表示該排縱筋連續(xù)伸入上層。
    說(shuō)明
        1、排數(shù)沒(méi)有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示垂直鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。
    拉筋
        格式1:<級(jí)別><直徑><水平間距><*><豎向間距>;
        例如:A6-600*600
        格式2:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>
        例如:500A6
    壓墻筋
        格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>
        例如:2B25
    其它鋼筋
    水平加強(qiáng)筋
        例如:28B14
        格式2:【排數(shù)】<級(jí)別><直徑><間距>;數(shù)量同水平鋼筋的計(jì)算。
        例如:4B12@200
    垂直加強(qiáng)筋
        例如:28B14
        格式2:【排數(shù)】<級(jí)別><直徑><間距>;數(shù)量同垂直鋼筋的計(jì)算。
        例如:4B12@200
    2018-01-14 11:36:47
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 临桂县| 全椒县| 英吉沙县| 旌德县| 石林| 双鸭山市| 西青区| 沙坪坝区| 嘉祥县| 思南县| 湾仔区| 友谊县| 福州市| 新平| 宾川县| 中宁县| 温泉县| 海淀区| 金平| 绥江县| 乐业县| 普安县| 揭西县| 凤山县| 商丘市| 宁都县| 忻州市| 五家渠市| 阳春市| 定陶县| 贵溪市| 泽普县| 通许县| 桓仁| 伊宁市| 当涂县| 莫力| 青岛市| 宁强县| 松阳县| 福贡县|
