as0sure 2018-01-14 10:17:46 | 陜西省 土建 | 3830查看 1回答
老師您好,我也是陜西的。想請教下素土擠密樁套項及計算的問題
采用的長螺旋鉆孔機鉆孔,做的DDC素土擠密樁。有效樁長12.5米,虛樁0.6米,成孔直徑400mm,夯擴后直徑不小于550mm請問:1、套項套個2-23 螺旋鉆機成孔 孔深12米以內,以及B2-22 素土擠密樁 可以嗎?(B2-22工作內容包括成孔,但是子目里沒有鉆孔的機械,怎么解?)2、計算工程量里,2-23的工程量是13.1*0.2*0.2*3.14嗎?B2-22的工程量是13.35*0.275*0.275*3.14嗎?
你好,你就套用B2-22就可以,定額中包含成孔的工序的。(一般擠密樁成孔使用錘擊成孔的)。工程量換是用13.1*0.2*0.2*3.14。就是這樣的。
2018-01-14 11:43:52
