186****0254 2018-01-13 15:59:09 | 山東省 土建 | 2104查看 1回答
不伸入支座負筋的輸入方法
再廣聯達中,我要錄入下部鋼筋 2C20(-2)/3C22,這個這樣錄入后不行,求問老師該如何錄入
記住,括號要在英文或者是大寫狀態下輸入才可以的您再試試看還有,不深入支座的信息,在原位標注內輸入,集中標注內不行
2018-01-13 16:04:27
如圖,謝謝老師2019-05-27 16:46:09 補充不是啊。我是說呢個原位標注。。4C20(-4)/5C22 在軟件里怎么輸入
請問大家這種負筋的表示方法表示的是“支座外邊線”還是“負筋線長度”呢
2023-04-19 08:39:33 補充我的意思是這種負筋在軟件上的“單邊標注位置”那里該選“支座外邊線”還是“負筋線長度”呢
如下圖梁三排底部鋼筋時,有兩排鋼筋存在不伸入支座的,11(-8)的應該怎樣輸入
我輸入的如下圖,格式是對的,但不能體現中間一排有8根鋼筋不伸入支座,如果輸入25C25(-3)/11(8)/11又會提示格式輸入錯誤,求解答
我按照圖紙要求,板負筋長度是支座外邊線,不含支座其他的負筋是沒有問題的
我按照圖紙要求,板負筋長度是支座外邊線,不含支座其他的負筋是沒有問題的,這個負筋是在圖層二布置的,圖層二的其他負筋也是沒有問題,可是到了這個軸網成了支座中心線,這是怎么回事
