學(xué)無止境 2018-01-13 12:38:43 | 河北省 土建 | 764查看 2回答
定額套用
1、如圖1和圖2所示,是否分別套兩個挖土方的定額子目?2、廠區(qū)道路中砼路面厚度30cm,套用A10-81,套用A10-82后,是否在A10-82子目后面*10即可?(2012河北定額)
1、如圖1和圖2所示,是否分別套兩個挖土方的定額子目?套用一個挖土裝車的定額子目即可。
2、廠區(qū)道路中砼路面厚度30cm,套用A10-81,套用A10-82后,是否在A10-82子目后面*10即可? 是的。2018-01-14 13:56:06
1、需要外運的8m3需要裝車,需要回填的2m3就不需要裝車了。2、預(yù)拌混凝土路面30cm厚,就是A10-80,A10-81*10。
2018-01-13 13:02:20
