kqm0925 2018-01-12 15:52:41 | 山東省 土建 | 1161查看 1回答
挖掘機能挖深7.5米嗎?
麻煩問一下,泵站地面以下深7.5米,該泵站的尺寸為5*5米,能用挖掘機挖嗎?深度能達到嗎?另外需放坡嗎?挖掘機坑上作業嗎?
補充問題:老師麻煩問一下,應該是需要放坡吧,是基坑內作業嗎,因為這個泵站的尺寸太小,只有5*5米,基坑內作業能活動開嗎?
麻煩問一下,泵站地面以下深7.5米,該泵站的尺寸為5*5米,能用挖掘機挖嗎?【可以的】深度能達到嗎?【可以達到的,是進入基槽內挖土的】另外需放坡嗎?【不需要放坡的,除非邊坡做支護】挖掘機坑上作業嗎?【是坑內作業】
2018-01-12 15:58:54
