qiaqiaqiaqiaq 2018-01-12 10:22:44 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1538查看 1回答
屋面卷邊防水高度
根據節點圖。二層上人屋面。三層有窗位置。防水卷邊到窗底,高度為660.無窗位置高度為500.請問一面墻上有兩個窗。那么貼墻的防水高度應該怎么設置?通長為660還是只有窗下是660,其他位置500
已采納應該是按500通長設置。然后用窗長度工程量乘以(660-500)=160計算窗下高出的部分
2018-01-12 10:29:12
