馬夢君 2018-01-11 15:52:54 | 河北省 計價軟件GCCP | 689查看 1回答
小野貓 鉑金專家
答題: 52359 被贊: 13569
2018-01-11 16:10:06
老師,請問一下,河北2008定額的垂直運輸費計取規則如何
老師,請問一下,河北2008定額的垂直運輸費,下面有超大裙房4層(檐高20米),上面有兩幢高層,一幢23層(檐高70米),另一幢30層(檐高90米),垂直運輸費該如何計取,按不同檐高的垂直分界面計取,還是統一按最高檐高90米計取,謝謝?
關于垂直運輸的工日提取問題,請教各位老師
某一住宅高層,框架剪力墻結構,地下1層,地上12層,室外地坪至女兒墻高度為34.77米,總建筑面積為S,其中S=A(0.0米以下建筑面積)+B(0米—20米建筑面積)+C(20米—34.77米建筑面積) 問題一:土建定額中垂直運輸費A13—1,建筑面積為A,是否正確? 問題二:土建定額中建筑超高費A13-17,建筑面積為C,還是B+C?同時,裝修定額B8-7,采用的裝飾工日數量是±0.0以上的工日總數還是20米以上的工日總數
垂直運輸
垂直運輸中 現場沒有塔吊,現要換成吊車,我這的女兒墻標高是 11.5 m ,建筑面積2100平米,鋼筋在205 T,模板7000平米,混凝土體量是4400立方,定額中的人工工日為9500工日,現場用多大的吊車合適,吊車大概集中工作幾個臺板?
關于垂直運輸計取
土建中的垂直運輸,定額是區分高度和分層的,計取的時候需要根據工程具體情況分高度和層數分別計取嗎?我看好多預算都沒有分層只套了一個定額,是否合理?補充問題:比我的工程是100m,30層。只套一個100m(29-31層)就可以了嗎?
關于電氣中超高費,操作高度增加費,腳手架搭拆的記取
我是手算電氣工程量,用廣聯達2012定額套價,是個高層住宅。有以下問題: 1.超高費和操作高度增加費是否都要記取? 2.再勾選時,右上方會有層高或米數的設置,這個是否需要填,如果要填的話是填6層以上或20m以上?可我套價的時候并沒有把超高的部分分開,是否需要分開? 3.腳手架是否直接勾選就可以?
數據更新時間 : 2025-05-23
