萌新 2018-01-11 13:17:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 960查看 1回答
老師,我的承臺就是自己定義的,然后點選識別,就出來一個框(圖中間四個紅箭頭),這個框的上面名稱,高度
老師,我的承臺就是自己定義的,然后點選識別,就出來一個框,這個框的上面名稱,高度,底標高都是對的,下面的(圖中間四個紅箭頭)是空的用管它嗎???原提問:左邊的承臺構建列表是我一個一個輸入尺寸和配筋定義的(費很長時間),下一步要布置承臺,如果一個一個手工的點上去太慢了。
我用的是點選識別承臺,可是圖片中間彈出來的這個框里面四個紅箭頭地方全部是空的,且全都是板式配筋,可我定義的時候各有各的屬性啊這樣點選下去會不會影響左邊我一開始手工輸進去的配筋?因為看不到鋼筋三維,在這里求問前輩補充問題:工程很大,我的做法不對的話,我害怕做下去浪費太多的時間
補充問題:我感覺點選識別承臺和 識別柱子啊識別梁啊性質(zhì)一樣,只要點了標識,詳細的配筋信息就會出來。所以很疑惑,這個承臺點選之后沒有詳細的配筋信息,雖然承臺是我手動一個個輸進去的
已采納您前面的信息都提取完以后您自動識別就可以的啊
2018-01-11 14:04:59
