ljingzkr 2018-01-11 00:24:06 | 北京市 市政 | 4605查看 3回答
挖溝槽土方清單計量及結算量計算
你好,請問:1、市政工程工程量計算規范中提到挖溝槽土方因工作面和放坡增加工程量如計入土方工程量中,編制清單時可按表A.1-2和A.1-3的規定計算,而京建法[2014]172號文中工程量計算規則執行12年預算定額。這兩個里的放坡起點、系數等都不一樣,按哪個計算呢?2、市政工程工程量計算規范中提到挖溝槽土方結算按發包人認可的施組設計計算,而在總則中說市政工程計價必須按工程量計算規則進行工程計量,那是按哪個計算呢?非常感謝。
1.按京建法算
2.按施工組織設計
2018-01-11 03:45:50
清單計算規則和定額計算規則有很多是不一樣的,但是都要按自己的規則計算,一般是甲方提供清單,按的是清單規則,乙方在甲方提供的清單下套入定額子目,用的是定額規則,這樣就出現了工程量不同。這時在工程量含量里就會出現變化。如清單量是100m3,定額計算是110立方米,含量就是1.1,清單綜合單價就自動調整了。
2018-01-11 08:08:50
1.按京建發[2014]172號文件計算。
2.按京建發[2014]172號文件計算。
2018-01-11 18:00:15
