18381335402 2018-01-10 23:22:28 | 四川省 其他專業 | 2333查看 3回答
合同中約定,措施項目中除安全文明施工費,其它項目總價包干。結算時我發現施工單位的措施項目中
施工合同中約定,措施項目中除安全文明施工費外,其它項目總價包干。結算時我發現施工單位的措施項目中有各種模板,腳手架,施工降排水,樹木支撐,草繩繞干等措施費用,但在實際施工過程中,施工當未實施草繩繞干這項措施,我結算時可不可以單獨扣除此項費用
已采納答:由于總價包干,措施項目中,改用其它方法保確安全,質量,工期,沒有做的不得扣除,改用其它方法增加的也不增加。
2018-01-10 23:40:36
措施項目總價包干了,施工單位采用什么措施應該都可以,比如用什么模板,都可以和套用的定額不同,那么沒進行支撐和草繩繞樹只要樹木能成活就行了
2018-01-10 23:37:07
不可以
2018-01-11 03:47:44
