小蛋撻 2018-01-10 20:21:20 | 湖北省 土建 | 5889查看 6回答
雨棚用欄板畫還是挑檐畫?還是用板畫?
雨棚用欄板畫還是挑檐畫?還是用板畫?這樣的雨棚,見下圖
補充問題:可是這個異形鋼筋怎么處理??
(6)
建議用板進行繪制,因為用板是最方便的。
2018-01-10 20:24:27
這樣的比較簡單的雨棚用板畫就可以的
2018-01-10 20:26:46
這種板式雨棚可直接用板畫
2018-01-10 20:47:58
可以把異型鋼筋的長度加到受力筋中。或者你用自定義線處理,鋼筋可以直接編輯。
2018-01-10 20:56:35
這樣的板式雨棚可直接用板來畫
2018-01-10 21:37:19
用板畫,異形鋼筋長度算好,在計算設置里面設置
2018-01-10 22:36:29
