單調 2018-01-10 19:36:05 | 重慶市 土建 | 2607查看 2回答
算混凝土工程量的時候,有些樓板,有降板30mm.建模的時候不降板,對工程量有沒有影響?
已采納如果是計算土建工程量,可以忽略該降板節點。但是記得如果有鋼筋節點,記得計算該節點鋼筋。
2018-01-10 19:43:06
算混凝土工程量的時候,有些樓板,有降板30mm.建模的時候不降板,對工程量是沒有影響的。這一般是衛生間,在衛生間裝修時要注意先計算“填充料”再計算裝飾面層。
2018-01-10 21:10:10
