竹戀蝶 2018-01-10 17:08:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1128查看 2回答
云檢查板受力筋重復
板受力筋重復布置,但是圖紙上這里是有受力筋的。檢查出來錯誤是什么回事
補充問題:因為是對稱的,我從右邊復制鋼筋到這里,云檢查還是錯誤
補充問題:對稱的,右邊沒發現錯誤,左邊顯示錯誤
補充問題:這個板里有受力筋也有跨板受力筋,在廣聯達云檢查規則里是不是一塊板只能有一種SLJ
已采納布筋范圍重復了,檢查下底筋布筋范圍
2018-01-10 17:10:54
只要確定畫圖和圖紙一致就沒問題,云檢查的這種錯誤可以忽略
2018-01-10 17:11:33
