大灰狼 2018-01-09 15:19:23 | 云南省 土建 | 1965查看 3回答
相同定額子目,工程量不同,綜合單價也不同,對嗎?
在相同一個清單下,相同定額子目,工程量不同,綜合單價也是會不同的
2018-01-09 15:22:45
相同定額子目,工程量不同,綜合單價也不同,對嗎?回答:不一定,在這種情況下有可能相同,也有可能不同。
2018-01-09 15:49:54
按道理應該是相同的,由于軟件四舍五入的原因,差幾分是正常的
2018-01-09 16:12:44
