24****@qq.com 2018-01-09 15:14:23 | 河北省 土建 | 916查看 1回答
新生實習想請問一下老師們,樓梯就兩個臺階在鋼筋怎么畫,有圖,謝謝,在線等
這個板我已經畫好了,就是這兩節樓梯怎么畫
樓梯就兩個臺階在鋼筋 也是在 單構件計算,和其他樓梯計算方法相同,只是在 參數中 把踏步數量 修改為 2 步 即可。也就是說 2個臺階的樓梯 和 20個臺階的 樓梯計算方法 是 一樣的。
2018-01-09 15:53:40
