5766 2018-01-09 11:15:38 | 遼寧省 裝飾 | 1157查看 2回答
如下圖所示的邊吊頂有輕鋼龍骨嗎?中間是原頂
這種吊頂是不是沒有輕鋼龍骨吊頂,周邊用木龍骨木方就行?
補充問題:
已采納吸頂燈高度的位置無法判別是直接在樓板上刮白,還是有石膏板吊頂;周邊燈槽里面肯定有龍骨。工程上一般都是輕鋼龍骨(木龍骨報消防審批一般通不過,即使刷防火涂料也一樣);家裝的話木龍骨比較常見
2018-01-09 13:46:34
這種吊頂用木龍骨木方就行的,面層一般是石膏板
2018-01-09 11:22:35
