@彼岸花 2018-01-08 15:26:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2357查看 2回答
非框架梁的原位標注中2c14加括號是什么意思??
1、非框架梁的集中標注中 2c14 加括號 是什么意思?? (有圖)2、非框架梁的集中標注下部鋼筋在前,上部鋼筋在后,如果集中標注中只有上部鋼筋,怎么表示??3、框架梁的集中標注上部鋼筋在前,下部鋼筋在后,那么如果集中標注中只有下部鋼筋,怎么表示??謝謝
架立筋在集中標注內直接帶括號輸入,(英文或者是大寫狀態下輸入括號)但是,您這個沒有上部鋼筋,您咨詢一下設計吧
2018-01-08 15:34:24
1、非框架梁的集中標注中 2c14 加括號 是什么意思?? (有圖)答:是架立筋的意思。2、非框架梁的集中標注下部鋼筋在前,上部鋼筋在后,如果集中標注中只有上部鋼筋,怎么表示??答:框架或非框架梁集中標注,前面是上部鋼筋,“;”號后是下部鋼筋,只有上部鋼筋,就只標注前面部分。3、框架梁的集中標注上部鋼筋在前,下部鋼筋在后,那么如果集中標注中只有下部鋼筋,怎么表示??謝謝答:沒有出現過。(一定要標注上部鋼筋,如果與原位標注不同,以原位標注為準。)
2018-01-08 15:36:23
