湛藍夕陽下 2018-01-08 09:58:40 | 江蘇省 安裝 | 1419查看 1回答
江蘇定額中,排水管管件另計材料費問題。
1、排水管件的檢查口,三通,四通燈都需要單獨補充主材嗎?2、圖片中的接頭零件就是指三通、四通、檢查口這些嗎?那么在做招標(biāo)文件的時候,需要將他們一一列舉出來嗎?單獨讓投標(biāo)方報單價嗎?
----不需要的
2、圖片中的接頭零件就是指三通、四通、檢查口這些嗎?那么在做招標(biāo)文件的時候,需要將他們一一列舉出來嗎?單獨讓投標(biāo)方報單價嗎?----是的,包含了,就按定額給的含量就可以了,在后邊輸入價格就好了2018-01-08 12:55:30
