楊工 2018-01-08 09:04:22 | 廣東省 市政 | 978查看 3回答
拆人行道的工程量是102平方米,但是外運(yùn)3公里的單位是立方米,外運(yùn)這個定額的工程量就顯示不出來了
立方和平方之間單位的轉(zhuǎn)換,請問是可以轉(zhuǎn)換的嗎??比如拆人行道的工程量是102平方米,但是外運(yùn)3公里的單位是立方米,外運(yùn)這個定額的工程量就顯示不出來了,該怎么換算呢??(廣東的)
補(bǔ)充問題:人行道的厚度標(biāo)著是15厘米,那就是0.15*102=外運(yùn)的工程量了,對嗎
已采納人行道的工程量102平方米乘拆除厚度就是立方數(shù)了,這就是外運(yùn)的工程量
2018-01-08 09:06:06
建議在當(dāng)?shù)匦蘅樁~內(nèi)參考拆除章節(jié)查看渣土系數(shù)表:
2018-01-08 09:09:59
對,這樣算,注意基層是否也是需要拆除外運(yùn)
2018-01-08 09:25:32
