湛藍夕陽下 2018-01-07 14:56:46 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1615查看 1回答
江蘇定額中,排水栓中的P、S彎問題
在江蘇定額中,P彎以及S彎是不是套取“排水栓”定額,但是在定額中,最大的只有DN50的,但是在大便器燈位置一把都是DN100的管道。那么這個規(guī)格的P/S彎怎么套取呢?
排水栓中的P、S彎 一般是 不單獨計算的,包含在 衛(wèi)生器具安裝 的定額子目項中了。
2018-01-07 15:38:09
