啊大大 2018-01-07 11:06:01 | 重慶市 安裝 | 1812查看 1回答
2017版本,橋架連接處變成了紅色?
紅色的地方,軟件算量,會怎么出量,而且我手動直線布置的橋架,在配電柜上左鍵后,雖然生成了立管,但是還是紅色的,有辦法不出現紅色部分么?
補充問題:
已采納沒有,17版本橋架通頭這個是失敗的作品,18版本已經優化了,橋架通頭是否生成選擇按鈕,可以靈活操作。17版本只能這樣,沒有辦法的。但是不影響出量的
2018-01-07 11:12:03
