13****@163.com 2018-01-05 20:18:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 527查看 2回答
求助
像圖一中B17和B10之間的負筋是N8(c8-150),長1000,如圖二那樣,那么B17和B15的負筋也是設置負筋N8(c8-150),長1000這樣的嗎?
補充問題: 還有這種B15和B28之間的負筋M81900,B15和B29的負筋K81900,那么B15和B23的負筋應該怎么設置?
已采納負筋N8M8K8所示的長度是指負筋總長度,因此在GGJ中的板負筋設置時,只需要把總長分成相等的左右2份即可。具體請看下圖:
2018-01-05 20:45:53
鋼筋的長度根據(jù)設計要求的定義布置,你B17和B10的負筋長度是1700,包括B15與B17沒有負筋標注,B28、B29、B15你可以按不同塊布置,也可以通長布置。
2018-01-05 20:38:59
