shifeng 2018-01-05 14:17:30 | 遼寧省 土建 | 1014查看 1回答
老師你好,我的問題是在鋼筋工程量導(dǎo)入土建算量時(shí),沒有柱。是什么原因,怎樣解決。
應(yīng)該是你沒有勾選柱這個(gè)構(gòu)件,你從新導(dǎo)入,導(dǎo)入的時(shí)候你看一下
2018-01-07 15:22:47
老師你好,我的問題是,在定額工程量中建筑面積只有顯示一層數(shù)量,卻沒有二層的數(shù)量顯示。設(shè)置、定義、工程
老師你好,我的問題是,在定額工程量中建筑面積只有顯示一層數(shù)量,卻沒有二層的數(shù)量顯示。設(shè)置、定義、工程量表達(dá)式、匯總計(jì)算均已完成。(圖形二層)。請老師幫助。
老師你好,有關(guān)屋面的土建工程量如:屋面找平層、爐渣找坡、保溫、卷材防水等,全部在模塊導(dǎo)航欄中的“屋面
老師你好,我在做圖形工程量中,內(nèi)外墻抹灰在量表中砼墻(梁、柱)面抹灰沒有分離出來,為什么。請老師指點(diǎn)
老師你好,我在做圖形工程量中,內(nèi)外墻抹灰在量表中砼墻(梁、柱)面抹灰沒有分離出來,為什么。請老師指點(diǎn)。補(bǔ)充問題:磚墻抹灰與砼墻抹灰怎樣分離。
