薛智臣 2018-01-04 16:23:21 | 北京市 裝飾 | 1343查看 3回答
欄桿怎么計算
定額里面的欄桿都是按照平方米進行計算的,但是甲方給的清單都是按照米計算的 我怎么進行單位換算,如果可以的話您可以給我個您自己的案例給我講解下 謝謝 。
補充問題:比如 甲方給我的扶手的長度是 89米長,欄桿立柱的高度是0.7米 我直接0.7*89 就可以了嗎
用清單工程量的長度乘以欄桿的高度就是定額的工程量了
2018-01-04 16:24:47
你好:套用定額子目,工程量按長度乘以高度計算。
2018-01-04 16:28:12
可以,就是長度×高度就可以
2018-01-04 16:41:39
