. 2018-01-04 11:09:53 | 山東省 土建 | 1009查看 3回答
負筋修改了單邊標注位置為什么長度在圖里還是原來的?
只是顯示問題,軟件計算的時候是按你的設置計算的
2018-01-04 11:11:33
重新計算,再查看計算式,應有變化。
2018-01-04 11:28:10
按照我說的修改,你就會發現問題的本質原因。你選中你所繪制的負筋構件,如果數量很多就批量選擇,然后修改單邊標注位置就修改過來了。這是因為修改的這部分內容是私有屬性,必須選擇構件才能有效。藍色字體的屬性不必選擇構件就能修改。 按照我的方法修改,有效請點贊
2018-01-08 17:57:02
