43****@qq.com 2018-01-04 10:19:12 | 海南省 土建 | 858查看 2回答
請問這兩個柱子中間的位置是不是基礎梁?
1、請問這個雙柱獨立基礎的頂部是不是要加“T”的頂部鋼筋?
2、請問箭頭所指的兩個柱子中間的位置,是不是所謂的基礎梁?
已采納是雙柱的獨立基礎,不是基礎梁,當兩根柱子距離較近時,用一個獨立基礎。頂部鋼筋的設置根據設計要求,在荷載集中的部位或變形較大部位需設置獨立基礎頂部鋼筋,一般不需設置。
2018-01-04 10:41:42
不是,應該是頂部柱間配筋。
2018-01-04 10:24:44
